丶亮 2012-04-22 12:07:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1030查看 3回答
基礎柱墩上地板不再一個標高怎么畫?
基礎柱墩上地板不再一個標高怎么畫?一個高一個矮,求詳細步驟 詳細步驟 謝謝
改構件屬性中的標高.
2012-04-22 12:20:19
你好 像你這種情況 柱墩 可以用集水坑來畫 然后編輯下鋼筋就OK
2012-04-22 18:36:05
柱墩就按大樣的尺寸,我想肯定在1000以下的,兩塊板畫到位,標高設置好就行的,你可以先分別畫上,再按實際點選修改屬性中的標高,如果想更容易看出來,或以后好看,可以把其中一塊換種色彩!
2012-04-22 17:51:05
