清風(fēng) 2013-07-21 12:34:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1199查看 3回答
地下室筏板基礎(chǔ)(包括其內(nèi)部基礎(chǔ)梁、集水坑、樁承臺(tái)等)需做防水,計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)選用哪些工程量代碼?
None
已采納在定義筏板基礎(chǔ)、集水坑、承臺(tái)時(shí),增加防水相關(guān)的定額子目,工程量表達(dá)式選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。筏板基礎(chǔ)的工程量水平防水代碼為:筏板基礎(chǔ)底面積+外墻外側(cè)筏板平面面積(DBMJ+WQWCFBPMMJ),立面防水面積代碼為:直面面積(ZHMMJ); 集水坑防水工程量代碼為:底部水平面積+底部斜面面積(DBSPMJ+DBXMMJ); 承臺(tái)防水工程量水平防水面積代碼為:底面面積(DMMJ),立面防水工程量代碼為:側(cè)面面積(CMMJ); 基礎(chǔ)梁底標(biāo)高如果與筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高相同時(shí),就不需要設(shè)置基礎(chǔ)梁防水的,如果基礎(chǔ)梁底標(biāo)高低于筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高,立面防水工程量代碼選擇“基礎(chǔ)梁模板面積(MBMJ)”或選擇筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積(CMMJ),水平防水工程量代碼選擇“基礎(chǔ)梁底面模板面積(DMMBMJ)即可。
2013-07-21 15:16:59
看防水層做在什么部位,選用筏板底面積或著表面積計(jì)算
2013-07-21 12:39:45
模板面積 MBMJ 用于計(jì)算滿基邊緣的模板面積,包括立面面積和傾斜面積。 滿基的周長(zhǎng)×滿基的非傾斜高度+滿基的周長(zhǎng)×滿基傾斜邊的高度(考慮傾斜角度 )。 只有在滿基傾斜邊大于45度的時(shí)候才計(jì)算傾斜邊的模板面積。 該代碼可以直接用于計(jì)算滿基側(cè)面的防水面積。
2013-07-21 15:02:39
