jinhui 2013-12-25 16:33:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3285查看 1回答
地下室底板防水,有承臺,有承臺梁,下反的梁,有集水坑,請問在計算防水的時候
地下室底板防水,有承臺,有承臺梁,下反的梁,有集水坑,請問在計算防水的時候是不是只要在筏板里選擇一個DBMJ(底部面積)的代碼就可以了,承臺的防水面積也包括在這里了嗎,還要不要再另外選承臺DMMJ+CMMJ(底面積+側面積的代碼)了呢? 我只知道基礎梁的底面積和側面積是包括在筏板的底面積里的。不知道承臺還要不要再選擇代碼,謝謝問題補充:因為我看到過你回答過的類似的問題,請教你,如果有承臺梁時,承臺梁的側面和底面防水包括在筏板底面積里了嗎,
這個要看承臺上如果是剪力墻,就應該計算承臺外側的防水面積的
2013-12-25 19:59:45
