浩子 2010-07-01 13:27:02 | 湖北省 其他專業 | 465查看 4回答
如圖,此處做裝修嗎
如圖,此處是空調位,但由三面磚封閉,一面為百頁,那么空調位里面做裝修嗎?問題補充:另外電梯井處墻面做裝修嗎?
空調位里面抹水泥砂漿就可以了,電梯井處墻面不用做裝修。
2010-07-01 13:37:05
如果是做預算,你可以根據情況要求來定。 如果是施工的話:圖紙沒有明確說明,可以根據自己理解去做,但是做了的話,結算肯定是要計算的。如果你不放心就請示甲方。 這是看甲方要求的,向你這樣的我遇到幾個工地,有的里面只抹灰不做其他裝修(房地產節約成本),有的也根據外墻一起做裝修。 見下圖:我做的一個工程結算,圖紙也沒有嚴格要求的。但是施工方還是做了。
2010-07-01 13:49:55
里面要抹水泥砂漿,不用做其他裝修
2010-07-01 13:30:22
空調格柵內具體是否貼磚或是涂料要看節點詳圖,不詳細的可以和設計院取得聯系。我們這邊的工程這個部位都是做貼磚或涂料處理的
2010-07-01 13:35:37
