雨心空 2010-07-01 12:58:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 882查看 6回答
GCL2008單方砼指標表與綜合指標表中砼總量不一致
GCL2008單方砼指標表中方量比與綜合指標表中砼總量少,這個工程未套定額,未套清單,因為只想算一下砼方量?,F在出現這種問題,到底是什么原因?還有就是表格工程量輸入的量在報表中不顯示,怎么才能讓它顯示出來呢?
(6)
已采納確認一下您的工程中是否有后澆帶構件類型; 發現綜合指標表中墻梁板是包括后澆帶的工程量; 單方砼指標表中是包括后澆帶工程量。 如果將表格輸入中的工程量合并到繪圖輸入中,軟件現在沒有直接處理。 兩種方法:將表格輸入中的砼工程量折算成繪圖輸入的某一構件,然后繪制(不與其他構件相交),程序會自動統計進去。 方法二,手動將表格輸入中的工程量合并進去。
2010-07-01 19:28:18
你好 單方混凝土含量和綜合指標混凝土含量是一致的。仔細檢查一下。
2010-07-02 07:27:51
你好! 具體工程的砼指標與綜合指標的砼指標肯定有差距的; 建議你仔細檢查一下你的工程中所有砼構件的屬性值是否設置正確;建議將表格中工程量的輸入套用構件做法,也就是套定額,這樣你才可以將繪圖中的砼工程量與表格中的工程量匯總到一起; 不套用定額做法,在報表中看不出相應定額工程量的。 表格工程量輸入的量,只有套用定額做法后,才可以在報表中顯示出來的。
2010-07-01 13:04:41
單方砼指標表中方量比與綜合指標表中砼總量少: 會不會某些柱、梁、板構件材質未選砼。
2010-07-01 13:16:19
我測試了一下,單方混凝土含量和綜合指標混凝土含量是一致的,另外關于表格工程量 可以點擊 構件匯總分析下的表格輸入做法工程量計算式,就可以打印了
2010-07-01 13:32:44
答;你需要重新匯總以后,進行查看相應的工程理,如下圖所做的對比工作:
2010-07-01 15:37:30
