  • 電氣配管套價問題?
    電氣配管套價問題? 1、我在修改C2-11-152定額下的1431001的主材價格時,上一清單下C2-11-149下的同一主材編號的1431001也跟著改變。這兩種相同主體編碼的價格變動都是相互的。 2、是不是在同一份預(yù)算時改變一種主材價格,其它清單下的相同主材編碼的主材價格也都會隨之變動 。有什么可以使本條清單子目下的未計(jì)價材料修改市場價后只對本條清單起作用。
    相同子目
    問題補(bǔ)充:好像廣東的2010定額同2006定額上有很大區(qū)別,如:安裝工程中的未計(jì)價材料編碼不同。以前ZC打頭的,2010定額中全是數(shù)字。2、相同子目內(nèi)容的定額子目編碼與2006定額中對應(yīng)不到。
    “修改未計(jì)價材料的名稱是吧,這樣是可以,但是就是在主材編號后加上一個@1,這沒有什么問題吧” 沒問題的,本來就是要這樣子的,未計(jì)價材料都是要修改名稱,以標(biāo)記其型號規(guī)格,比如塑料電線管DN20或者PVC電線管DN20,修改之后軟件會自動在編號后面加上@+數(shù)字,這樣子方便我們在人材機(jī)匯總界面輸入市場價的時候分辨各種主材規(guī)格
    2010-07-01 21:33:16
  • 你在人才機(jī)匯總那里修改應(yīng)該不變的,或則你在主材編碼那里更改編碼號不一樣就行的,如在原編碼后面加上01,02等,你試試看
    2010-07-01 11:13:17
  • 1、只要材料名稱相同,你修改一項(xiàng)定額中的主材價格,其余分項(xiàng)工程中相同的主材價格都會隨之變動的,你理解的是對的。 2、在同一份預(yù)算中改變一種主材價格,其它清單下的相同主材編碼的主材價格也都會隨之變動 。要使本條清單子目下的未計(jì)價材料修改市場價后只對本條清單起作用時,需要在本條清單子目下的未計(jì)價材料的名稱或規(guī)格后面隨便加一個標(biāo)記就行了,以示與其他清單子目中的主材不同。 那你就修改主材,因主材不同時 主材的編號是不同的。 可以的。
    2010-07-01 11:16:09
主站蜘蛛池模板: 忻州市| 莱州市| 安徽省| 遵义县| 德庆县| 阿荣旗| 西盟| 黎城县| 乌兰浩特市| 鸡西市| 萍乡市| 郧西县| 正宁县| 宽城| 榆社县| 密山市| 阿勒泰市| 宜兰市| 楚雄市| 衡阳县| 上林县| 虎林市| 六枝特区| 景德镇市| 丹东市| 马龙县| 罗源县| 台东市| 衡阳县| 彭阳县| 汕尾市| 抚松县| 昂仁县| 长岛县| 高陵县| 洞头县| 久治县| 明水县| 华坪县| 宁强县| 来安县|
