sinmu 2008-07-14 18:05:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4017查看 10回答
電氣配管 什么時候才能套用鑿槽、刨溝定額?t
(10)
已采納就是按常規(guī)安裝土建已經(jīng)施工完畢,需要重新開槽埋管的,需要記取。 新建工程,適用于變更或者增加,(注意,施工方自己的原因造成的不能記取) 裝修工程一般都應(yīng)記取。 區(qū)分不同墻類,土類及開槽大小。
2008-07-15 11:00:00
要看圖紙設(shè)計,是鑿槽、刨溝的才能套此定額
2008-07-14 18:08:12
甲方變更引起的 加氣塊墻 修繕改造工程
2008-07-14 18:08:41
二次裝飾及變更增加敷設(shè)管線時才能計算鑿槽、刨溝定額,正常施工不需要計算此項(xiàng)費(fèi)用
2008-07-14 18:09:33
在已砌墻后布置線管 就需要鑿槽、刨溝。
2008-07-14 18:11:53
就是砌完墻后后加的或變更增加的電管才需要在墻上鑿槽,這時候套這個定額
2008-07-14 18:14:09
問:電氣配管 什么時候才能套用鑿槽、刨溝定額? 答:在結(jié)構(gòu)施工完畢,砌筑的砌體,如:120磚墻、加氣塊砌塊墻、陶粒空心砌塊、高層100mm厚的閣墻板等,均應(yīng)采用鑿槽、刨溝來安裝電氣配管。
2008-07-14 18:25:31
裝飾、改造工程可以套用鑿槽、刨溝定額。
2008-07-14 18:39:17
裝飾裝潢,改造工程,遇到這些情況的,就需要套用鑿槽、刨溝定額。
2008-07-14 19:34:57
看甲方要求了,是明配還是暗敷
2008-07-14 21:41:18
