moxiao1208 2010-07-01 09:41:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 6回答
畫(huà)暗柱的時(shí)候?、
在沒(méi)有剪力墻的暗柱或者端柱 直接畫(huà)暗柱或者端柱,然后再畫(huà)梁的時(shí)候 暗柱或者端柱也是可以當(dāng)支座的? 對(duì)不對(duì)??
(6)
已采納在沒(méi)有剪力墻的暗柱或者端柱,直接畫(huà)暗柱或者端柱,然后再畫(huà)梁的時(shí)候 暗柱或者端柱是可以當(dāng)支座的。因?yàn)榘抵蛘叨酥欠謩e定義,在沒(méi)有剪力墻時(shí),它也能畫(huà)上去的,所以暗柱或者端柱是可以當(dāng)梁支座的。
2010-07-02 06:35:55
框架梁本來(lái)就是以暗柱或者端柱做支座。如果沒(méi)有暗柱或者端柱的時(shí)候就是以剪力墻為支座。
2010-07-01 09:44:40
沒(méi)有剪力墻的柱不是暗柱
2010-07-01 10:18:18
沒(méi)有剪力墻的柱怎么會(huì)算作暗柱呢?
2010-07-01 10:20:57
應(yīng)該說(shuō),沒(méi)有剪力墻就沒(méi)有暗柱。因?yàn)榘抵袅Φ呢Q向加強(qiáng)帶。是否以剪力墻或暗柱作為支座,要根據(jù)圖紙給出的梁的跨數(shù)對(duì)應(yīng)看。
2010-07-01 14:47:07
要先畫(huà)剪力墻才能畫(huà)暗柱的哦。沒(méi)有剪力墻是畫(huà)不起暗柱的
2010-07-01 17:28:11
