wa****@163.com 2011-12-18 11:50:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 5回答
暗柱和柱交叉的時候怎么處理?
在畫圖的時候在布置暗柱的時候與柱交叉布置不上,這種情況怎么處理?是不是在定義柱的時候就把柱和暗柱定義在一起?請教高手謝謝!
已采納不能重疊布置,可以將框架柱和暗柱合在一起,定義異形柱來繪制和輸入鋼筋。或者繪制框架柱,軟件計算框架柱。然后用手動計算暗柱鋼筋量。
2011-12-18 13:04:17
暗柱與柱不能交叉部置。只能部置一種。
2011-12-18 12:02:38
柱和暗柱不能一起布置,因暗柱屬墻構(gòu)件,只能分別定義和分別布置.
2011-12-18 13:26:00
用按墻位置布置柱或者用異形柱來布置http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2011-12-18 14:13:22
在定義的時候和柱一起定義,定義異形柱,暗柱和柱的計算規(guī)則大多是相同的。一起定義布置就行。
2011-12-18 22:37:43
