25****@qq.com 2010-07-01 00:33:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 5回答
柱子變截面時有附加的鋼筋怎么輸入
因為我的一層是L型柱子,而基礎層變成矩形柱,但L型柱子的鋼筋和箍筋都保留,矩形柱上有附加的鋼筋和箍筋,不知道怎么輸入了
已采納在屬性中有其他鋼筋欄目的輸入,你可以在那里輸入附加鋼筋的信息,很詳細。
2010-07-01 05:12:25
因為我的一層是L型柱子,而基礎層變成矩形柱,但L型柱子的鋼筋和箍筋都保留,矩形柱上有附加的鋼筋和箍筋,不知道怎么輸入了。 這種情況,矩形柱上的附加的鋼筋,可以在:一是定義矩形柱時在“屬性編輯”中點開“芯柱”,然后在“縱筋”欄輸入。附加的箍筋在“屬性編輯”中“其他箍筋”欄輸入定義。 二是矩形柱上的附加鋼筋和箍筋在“單構件”中輸入計算。
2010-07-01 06:24:32
按層按圖紙輸入截面,軟件自動判斷,非矩形柱在全部縱筋里輸、*2B25+4B25,的意思是有兩根彎折,其他4根鋼筋至上一層
2010-07-01 05:56:42
屬性中有附加的鋼筋和箍筋輸入
2010-07-01 09:11:16
就在其它鋼筋里面輸入啊. 照樣按照圖紙要求自己計算,直接輸入.也就是用手工計算出來每個箍筋的長寬,輸入進去即可. 不用考慮它是什么形狀,因為你是在其它鋼筋里面輸入的.并不是按圖形軟件自動計算.
2010-07-01 09:21:57
