blue 2010-06-30 23:13:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1411查看 4回答
全站儀站點和后視問題,請教測量高手!
我所測量的建筑物是與大地坐標(biāo)有45度方位角的建筑坐標(biāo)系的,請問我架全站儀時所用的站點和后視點要轉(zhuǎn)換成建筑坐標(biāo)的嗎?麻煩大蝦解釋一下,讓我明白,萬分感謝
已采納應(yīng)該轉(zhuǎn)成與大地坐標(biāo)有45度方位角的建筑坐標(biāo)系,這樣你在下一步的放線過程中就簡單的多了。
2010-07-01 07:39:03
已采納不用轉(zhuǎn)換,直接按正常的考慮就行。因為根據(jù)你說的意思就是你的建筑物平面位置不是正常的上北下南,而是有一點角度的偏差(45度),這個問題可以在你測量結(jié)束后繪出的建筑物平面圖中,用方向指示標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)注出45度就行,畢竟我們所有的測量控制點的坐標(biāo)、高程都是根據(jù)國家規(guī)定的坐標(biāo)系(國家一、二級水準(zhǔn)點和坐標(biāo)點)來進(jìn)行測設(shè)計算的。作為圖紙的使用者就能清晰地明白你的意思,平時我們看到的圖也有這樣的標(biāo)注呀。
2010-07-01 08:36:48
已采納所測量的建筑物是與大地坐標(biāo)有45度方位角的建筑坐標(biāo)系的,請問我架全站儀時所用的站點和后視點要轉(zhuǎn)換成建筑坐標(biāo)的嗎? 答;進(jìn)行坐測量,注意要先設(shè)置測站坐標(biāo),測站高,棱鐿高及后視方位角.通過輸入儀器高和棱鐿高后測量坐標(biāo)時,可直接測定未知點的坐標(biāo).
2010-07-01 09:05:08
已采納答:測量前應(yīng)將測站點與后視點的大地坐標(biāo)換算成建筑坐標(biāo),那么測量成果就是建筑坐標(biāo),可直接應(yīng)用。如何換算可查看測量書籍內(nèi)有現(xiàn)成公式。
2010-07-01 14:12:01
