再見(jiàn)亦是朋友 2013-04-19 12:00:05 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 864查看 4回答
全站儀的坐標(biāo)測(cè)量??
有用過(guò)全站儀的幫忙解答下,我現(xiàn)在想問(wèn)坐標(biāo)測(cè)量,我先按菜單鍵的放樣功能里設(shè)置好了測(cè)站點(diǎn)與后視點(diǎn)后,直接退出按坐標(biāo)測(cè)量鍵,進(jìn)入測(cè)量界面,可以直接按(測(cè)量)鍵測(cè)任意點(diǎn)的坐標(biāo)了嗎??還是進(jìn)入坐標(biāo)測(cè)量界面后還要重新輸入測(cè)站點(diǎn)與后視點(diǎn)坐標(biāo)???
已采納就可以直接測(cè)量
2013-04-19 12:53:47
給你一下的使用方法,僅供參考
2013-04-19 12:47:56
可以直接測(cè)量,因?yàn)樗湍J(rèn)你所建坐標(biāo)
2013-04-19 17:15:54
支持樓上。。。,。。,
2013-04-19 19:51:58
