aoe2007 2010-06-30 18:16:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 3回答
10.0中基礎(chǔ)層中沒(méi)有地下室時(shí),基礎(chǔ)梁和梁的計(jì)算公式有何不同
已采納基礎(chǔ)梁和框架梁是受力相反.框架梁是上部受力,而基礎(chǔ)梁是下部受力.所以它們的計(jì)算公式就不同。
2010-07-03 08:57:42
基礎(chǔ)梁簡(jiǎn)單說(shuō)就是與基礎(chǔ)上的梁。基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點(diǎn)上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上。 梁:由支座支承的主要承受彎矩和剪力的構(gòu)件。 主要區(qū)別是受力的方向不通 承載不通 兩者是相反的受力及承載
2010-06-30 18:34:52
基礎(chǔ)梁的上下鋼筋剛好與樓層梁相反,錨固也略有差異。
2010-06-30 18:21:31
10.0中基礎(chǔ)層在標(biāo)高為-0.1有一層地梁,按什么構(gòu)件定義呢?是基礎(chǔ)梁還是梁,有何注意的地方?
