capitalism 2010-06-30 17:33:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 5回答
關于布置板鋼筋的問題
請問: 1.鋼筋算量軟件中,板的分布筋用畫嗎?是否在“計算設置”中設置后,就不用畫了呢?謝謝 2.板負筋的屬性設置中,左彎折與右彎折軟件默認值為0,是否應當修改?謝謝
已采納1.鋼筋算量軟件中,板的分布筋用畫嗎?是否在“計算設置”中設置后,就不用畫了呢?謝謝! 答:分布筋是不用畫。 2.板負筋的屬性設置中,左彎折與右彎折軟件默認值為0,是否應當修改?謝謝 答:左右彎折不用修改。
2010-07-01 08:03:09
左右彎折軟件中自動計算,
2010-06-30 17:40:42
板的分布筋在,負筋中定義,然后繪制負筋后就自動生成上去了。不用繪制。 左右彎折不用設置。
2010-06-30 17:37:44
一樓得說的很清楚了
2010-06-30 17:58:50
1.鋼筋算量軟件中,板的分布筋用畫嗎?是否在“計算設置”中設置后,就不用畫了呢?謝謝 2.板負筋的屬性設置中,左彎折與右彎折軟件默認值為0,是否應當修改?謝謝 答:1.的分布筋是不用畫的. 2,板負筋的屬性設置中,左彎折與右彎折是不用修改的,軟件會自動按板的厚度計算的.
2010-06-30 19:49:52
