  • 軟件中怎么看樓梯的鋼筋工程量?
    請教各位大神!在廣聯(lián)達中怎么查看樓梯的鋼筋量,匯總后沒在匯總表中看到。
    2024-03-03 08:58:32 補充
    匯總表
    2024-03-03 09:00:01 補充
    鋼筋工程量
    表格里定義時選擇樓梯構(gòu)件,就要樓梯里查看鋼筋量了
    看看你定義鋼筋了沒有
    樓梯構(gòu)件里有沒有定義鋼筋
    首次提交 2024-03-03 08:54:04  最近修改2024-03-03 09:01:08 (修改過2次)
  • 查看構(gòu)件類別鋼筋表,別看直徑匯總表
    看樣子你沒布置鋼筋信息,新建參數(shù)化樓梯(里面才能定義鋼筋),畫一個樓梯投影是沒有鋼筋的
    首次提交 2024-03-03 08:57:41  最近修改2024-03-03 09:57:47 (修改過1次)
  • 土建工程量:
    場景一:樓梯用參數(shù)化樓梯/新建樓梯繪制:
    方法:繪圖界面選擇樓梯圖元---點擊查看計算式/查看工程量;或在報表界面---點擊土建報表---查看樓梯工程量。
    場景二:樓梯用直形梯段和柱、板、梁代替繪制:
    方法:軟件沒有組合樓梯的功能,需要在繪圖界面/報表界面分別進行查看柱、板、梁的工程量。若要查看裝修量,只能在構(gòu)件定義界面,添加清單/添加定額,工程量表達式用相應(yīng)代碼代替即可。
    鋼筋工程量:
    場景一:樓梯鋼筋在繪圖界面樓梯參數(shù)圖中設(shè)置:
    方法:繪圖界面選擇樓梯---點擊工程量---編輯鋼筋/查看鋼筋量;或在報表界面---點擊鋼筋報表---查看樓梯工程量。
    備注:土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件1.0.28.1及以上版本中樓梯鋼筋可以在繪圖界面參數(shù)圖中輸入。
    場景二:樓梯鋼筋在【表格輸入】中參數(shù)輸入:
    方法:在報表界面---點擊查看鋼筋報表量---設(shè)置報表范圍---選擇表格輸入中樓梯進行查看。
    樓梯鋼筋的設(shè)置方法
    點擊工程量---查看報表---設(shè)置報表范圍---可選擇繪圖輸入/表格輸入需要顯示的樓層、構(gòu)件、以及鋼筋類型---再點擊確定即可。如圖:
    為什么報表預(yù)覽界面,設(shè)置報表范圍不起作用?
    點擊藍色字體獲取詳細答案
    2024-03-03 09:07:14
  • 是否在表格內(nèi)設(shè)置的,如是,查看表格對應(yīng)報表看看
    2024-03-03 10:01:29
主站蜘蛛池模板: 米泉市| 延津县| 龙井市| 郎溪县| 永宁县| 宜川县| 湘阴县| 邛崃市| 高青县| 许昌县| 万安县| 南宁市| 通道| 铜陵市| 乐陵市| 汕尾市| 原平市| 邵武市| 炉霍县| 习水县| 浦城县| 赞皇县| 马边| 正镶白旗| 安庆市| 泗阳县| 米林县| 巨野县| 垫江县| 汶上县| 永仁县| 洱源县| 永定县| 台湾省| 大名县| 翼城县| 延庆县| 井研县| 崇阳县| 九龙坡区| 隆回县|
