秦王的春天 2015-11-09 14:56:15 | 廣東省 土建 | 8143查看 4回答
土建算量軟件的綜合腳手架工程量怎么看?
如下圖,我想套綜合腳手架工程量的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)土建算量軟件的報(bào)表解釋的有點(diǎn)不是很清楚,把我搞暈了。所以我想請(qǐng)教一下大神,綜合腳手架工程量該看哪一個(gè)量?還是以自己手算為準(zhǔn)?
看“外墻外腳手架”,對(duì)于圖形算量,定義的構(gòu)件任何構(gòu)件,都是要進(jìn)行套上相應(yīng)的做法,這樣就可以根據(jù)所套的內(nèi)容工程量,這樣用不同報(bào)表查看工程量不可取。
2015-11-09 15:10:47
綜合腳手架一般按建筑面積計(jì)算,在其它下的建筑面積中建“建筑面積”構(gòu)件,里面有“綜合腳手架工程量表達(dá)式”,套取綜合腳手架相應(yīng)的定額子目繪制后匯總計(jì)算即可,綜合腳手架工程量和建筑面積工程量是一致的,在報(bào)表預(yù)覽里的“定額匯總表”里可以看到,另外在“繪圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)”里點(diǎn)擊其它下的建筑面積后也可以看到建筑面積工程量。
2015-11-09 16:11:44
你好:
你截圖顯示的都是單項(xiàng)腳手架的工程量,綜合腳手架按建筑面積來計(jì)算工程量,在軟件中定義并繪制好建筑面積,匯總計(jì)算,查看工程量即可。
查看方法:
1、可以在繪圖輸入的界面,查看選中圖元的工程量。如下圖:
2、在報(bào)表預(yù)覽中,選中其他中的建筑面積也可以進(jìn)行查看工程中全部的工程量!如下圖:
2015-11-09 20:46:14
查看建筑面積,以建筑面積來計(jì)算綜合腳手架費(fèi)用。
2015-11-10 06:24:57
