zj100 2008-07-18 16:35:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 877查看 10回答
圖形算量中,在同層同一面外墻墻中,一部分是用涂料粉刷,一部分是用外墻面磚,如何處理?/
請大家賜教,謝謝!問題補充:同層同一面外墻中,左右邊外墻材料不同,左邊是涂料,右邊是面磚
(10)
已采納用復制粘貼功能+SHIFT偏移功能偏移外墻,偏移數(shù)據自定,只要在外墻皮外就行,將偏移的新墻的屬性修改為虛墻,再畫虛墻在不同裝飾材料部位將其隔開,形成封閉的區(qū)域,平行與外墻的虛墻采用延伸的辦法使其閉合。然后布置不同的房間,這樣可以準確計算出不同外墻面面積,并能得到較詳細的工程量計算式便于查看。
2008-07-18 20:52:01
你可以用單墻面處理!,單墻面設置一個墻裙高度就為下面一段做法的高度,到時候直接套用墻裙抹灰面積,上部就用墻面抹灰面積
2008-07-18 16:36:26
好像只能用房間輔助計算,把下面的定義為墻裙
2008-07-18 16:36:58
把這段墻在分界點處打段,然后分別畫一面用涂料一面用面磚就可以了
2008-07-18 16:37:17
如果是左右分開的話,可以用單墻面處理;如果是上下分開的話,只有手工計算一下了
2008-07-18 16:38:24
在導航欄“裝修”中選擇“單墻面裝修”,在工具欄中點擊【定義構件】,進入“構件管理” 對話框,在【新建】菜單下選擇“新建外單墻面裝修”,輸屬性值, 單墻面裝修的“構件做法”可同墻的處理方式選擇對應的清單和定額,然后選擇“選擇構件”按鈕退出。
2008-07-18 16:41:14
如果此墻面是左右分開的,你可以利用房間里的單墻面裝修,按照是刷涂料還是貼面磚分別定義套各自的做法,在圖形中逐一對應布置; 如果墻面是上下層的關系的話,那你就只能利用房間的墻裙了,如定義墻裙高度為墻磚,剩余為抹灰面積,然后布置,這樣也能計算出來.快試試吧.
2008-07-18 17:05:29
可分區(qū)域計算
2008-07-18 17:13:51
用單墻面處理
2008-07-18 18:20:53
圖形算量中,在同層同一面外墻墻中,一部分是用涂料粉刷,一部分是用外墻面磚,如何處理? 請大家賜教,謝謝! 問題補充: 同層同一面外墻中,左右邊外墻材料不同,左邊是涂料,右邊是面磚 我的回答:您是說,同道墻,在縱方向上材質不同,做法也不同嗎?可以采用外墻單墻面裝修來處理,變材質的墻肯定是分開定義的,那我們就分別去點單墻面裝修就可以了! 2008算量,就能完美處理這個問題了!
2008-07-18 17:32:30
