aaaaw 2024-03-01 15:49:19 | 河北省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 237查看 8回答
廠房強電平面圖,電源引入線的工程量需要計算嗎?
(8)
看是否屬于施工范圍,是就需要考慮的
2024-03-01 15:50:35
需要看界面劃分哦
2024-03-01 15:51:14
看下合同,電氣施工范圍
2024-03-01 15:51:30
根據合同約定范圍確定
2024-03-01 15:52:09
需要計算
2024-03-01 15:52:24
需要計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-03-01 15:52:32
寫答疑,問下業主大爺要不要計算,不能主觀臆斷
2024-03-01 16:18:11
需要 計算
2024-03-01 16:29:05
高層的安裝計算工程量時,是先算系統圖的量還是先算平面圖的工程量?
高層電氣計算工程量時,是先計算平面圖的工程量還是先計算系統圖的工程量有什么竅門嗎? 給排水的、避雷的、及采暖的計算順序是什么?
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,那豎井內要不要計算上有橋架的工程量
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,那豎井內要不要計算上有橋架的工程量,還是電纜直接在電氣井內明敷設? 進出戶的電氣管道和水暖的鋼管,設計的時候是否都有一塊鋼板用來接地極呢?
