花兒 2013-08-23 10:00:05 | 河北省 安裝 | 3568查看 7回答
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,那豎井內要不要計算上有橋架的工程量
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,那豎井內要不要計算上有橋架的工程量,還是電纜直接在電氣井內明敷設? 進出戶的電氣管道和水暖的鋼管,設計的時候是否都有一塊鋼板用來接地極呢?
(7)
已采納系統中都的電氣豎井內的電纜是否采用橋架敷設,是在配電箱回路系統圖中標出的,不是在電氣說明和平面圖標出的。 進出戶的電氣管道和水暖的鋼管,設計要求需要接地時的做法是:用鍍鋅扁鋼在就近的防雷接地系統或電氣接地系統中的地極點引出至該管焊接邊接即可以,不是用一塊鐵板就能勝任的。
2013-08-27 17:35:40
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,那豎井內要不要計算上有橋架的工程量,還是電纜直接在電氣井內明敷設?進出戶的電氣管道和水暖的鋼管,設計的時候是否都有一塊鋼板用來接地極呢 你好 1.不是得,電纜進線管,是用于保護電纜的一斷電纜密封保護管,然后用鋼板隔開,鋼板上會有幾個眼,作為電纜保護管進戶用,密封用的. 2.水上只是個等電位金屬抱箍,沒有鋼板用來接地極. 3.接地極是用來接地的,一般情況下,接地電阻搖表不符合規定值時,才補打接地極(分接地鋼管或接地鋼板) 希望對你有幫助..
2013-08-23 11:56:03
如果線路采用封閉母線就可以不用橋架。
2013-08-23 14:28:59
1、這種設計的內容不能計算橋架,只能按電纜在管井內沿支架明敷。 2、接地極是共用的
2013-08-23 20:37:23
電氣說明和平面圖,系統中都未說明電氣豎井內有橋架,豎井內實際做了橋架就要計算上橋架的工程量的,如果不需要做橋架,電纜可直接在電氣井內明敷設了, 進出戶的電氣管道和水暖的鋼管,設計的時候不一定是都有一塊鋼板用來接地極的。
2013-08-23 10:09:16
如果你的工程是高層建筑,是需要做橋架和接地干線的,你再仔細看看工程圖紙有沒有電井大樣圖。如果電井大樣圖都沒有畫出怎么走電纜,那么你最好問問設計院。
2013-08-23 16:37:04
1、不能計算橋架,只能按電纜在管井內沿支架明敷。 2、進戶鋼管,采用等電位跨接、接地母線與MEB箱(或LEB箱)連接。
2013-08-25 09:48:02
