連琳琳 2010-06-30 14:57:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 18238查看 6回答
定額中的模板板枋材指的是什么?
是不是含有模板和方子呢?問題補充:如果是的話,調(diào)差的時候是按照模板的調(diào)還是方子的價格調(diào)啊?
(6)
已采納模板板枋材是指固定模板用的木方。模板是模板,單獨有這個含量。 調(diào)價時候是否可調(diào)要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~可調(diào)價范圍規(guī)定。
2010-06-30 15:03:26
按照木方價格調(diào)整
2010-06-30 15:06:47
在編制定額時是按組合鋼模來編制的,在施工中采用不同模板時,不作調(diào)整。但是定額中的材料價格與實際價格不同時可以調(diào)差。 你說的那個“方子”就是定額中的鋸材,可以調(diào)整市場價的方式來調(diào)價差。
2010-06-30 15:43:00
就是木枋,一般是30*50
2010-06-30 16:12:11
模板枋材是指支模用木方,也就是木楞
2010-06-30 16:55:02
你注意到?jīng)]有,模板定額中都是說的,模板+支撐,呢這里說的枋材就是支撐! 價差按木方來調(diào)!
2010-07-01 08:26:47
