HWD 2024-03-01 14:30:15 | 河北省 土建裝飾 | 681查看 4回答
防水上翻問題
河北定額中有這么一句話:當平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500毫米時,按立面防水層計算。
這一句話是什么意思?比如說樓地面的防水上翻是600毫米,那么這600毫米都要計算到墻面的抹灰中嗎?
防水分為平面防水和立面防水。
意思是上返高度超過500時,整體都按照立面防水進行計算。
2024-03-01 14:31:43
600mm是計算到立面防水中 跟抹灰沒關系~
2024-03-01 14:31:48
我不是河北的,但是這句話的意思看著像定額解釋,上卷的600算立面防水套項里的,我覺得是
2024-03-01 14:32:09
超過500時套定額要套里面防水涂料或卷材,小于500的套平面防水卷材或涂料;清單要用防水不能用抹灰
2024-03-01 14:33:35
