TSM007 2010-06-30 13:07:40 | 陜西省 其他專業 | 2783查看 3回答
乳膠漆墻面套陜西04清單定額
各位大師:乳膠漆墻面套陜西04清單定額時,定額中的單價遠遠低于市場價,為補償這部分價差,是否有文件規定再增加套刮膩子兩遍,這也是我上次投標時聽人家說的,但一直找不到依據。
已采納定額中10-1333與10-1334 乳膠漆兩遍 拉毛面 與磚墻面 只有乳膠漆含量無膩子含 量,10-1331與10-1332 乳膠漆抹灰面中包括刮膩子(一般是普通膩子),可以根據具體情況決定
2010-06-30 13:25:18
你好! 清單進行組價,具體是否增加刮膩子需要根據清單項的項目特征的說明以及圖紙設計墻面乳膠漆墻面的做法來確定; 一般情況下,乳膠漆墻面底層都是需要用刮膩子進行找平的; 建議你看看清單項目的項目特征說明是否包括膩子找平,看看圖紙設計的做法,然后進行組價。
2010-06-30 13:13:19
可以增套刮膩子兩遍的定額,定額中是抹灰面刷乳膠漆,在砼面刷時應該增加
2010-06-30 13:52:41
