  • 請問乳膠漆怎么套?陜西的
    99定額中 滿掛膩子刮膩子2遍乳膠漆三遍。我套以下2個定額 10-432 乳膠漆二遍 抹灰面 10-438 每增一遍乳膠漆 抹灰面 上面10-432大白粉100平方含量1.45kg,明顯不夠刮的。 1、如果上面不正確,麻煩給出正確的由刮膩子到面層乳膠漆的套法。并說明原因 2、如果正確請給出依據。
    問題補充:但是是賠本的生意啊!乳膠漆調到20元下來還不夠給人家付工費的 怎么才能夠本呢。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    99定額中 滿掛膩子刮膩子2遍乳膠漆三遍。我套以下2個定額 答:我認為套10-455 滿刮膩子兩遍 10-432 乳膠漆二遍 抹灰面 10-438 每增一遍乳膠漆 抹灰面 你只套了乳膠漆面層,沒套刮膩子。再說不管套那個定額,你只能調材料差價,不能調它的含量,除非在投標時偶爾調一下含量。
    2009-03-04 17:03:42
  • 但是是賠本的生意啊!乳膠漆調到20元下來還不夠給人家付工費的 怎么才能夠本呢. 此問題不是專業范圍內考慮的,那是經營方面的問題。 至于夠不夠成本,不能的每個單項都賺個鍋滿瓢滿,只要整個項目賺了錢,能在乎一個單項不賺錢。如果整個項目賠錢了,那得認真總結了,背著干糧干活還是不能做的。
    2009-03-05 16:09:41
  • 夠用,滑石粉用量是13.85kg/100m2
    2009-03-04 16:48:25
  • 你套的子目以夠用了不需要增加其他項目。
    2009-03-04 16:51:20
  • 應在此基礎上,增加一項刮膩子的定額
    2009-03-04 17:00:01
  • 我沒有看過陜西定額,不知道乳膠漆子目是怎樣劃分的。 1.如果有“滿掛膩子刮膩子2遍乳膠漆三遍”子目應該只套一個該子目;如果是分為“滿掛膩子刮膩子2遍乳膠漆兩遍”子目,另列每增加一遍的子目的列項,你的做法是正確的。 2.關于成分含量問題:除了大白粉100平方含量1.45kg以外,另有滑石粉、石膏粉等成分含量;其中滑石粉所占比例最大(應該在13.85kg/100m2左右),所以絕對夠用。 3.與業主協調主材乳膠漆的價差、人工日工單價。
    2009-03-04 17:19:23
  • 首先看定額子目10-432 乳膠漆二遍 抹灰面是否包含滿刮膩子的費用,如果包含,則套那兩個子目即可;其次看定額中油漆等材料價格與信息價相比是否需要調價,需要調價的再進行材料價格調整,這樣一般費用應該夠的。
    2009-03-05 12:15:52
  • 你套了定額子目后還要調材料單價
    2009-03-04 17:32:59
  • 99定額已經不用了,為什么不用消耗量定額呢?10-1331乳膠漆抹灰面二遍;100平方滑石粉13.86kg,大白粉52.8kg,還有石膏粉等材料,夠用了,乳膠漆的材料可以給差價的嘛。也可以再給10-1332每增一遍乳膠漆 抹灰面。
    2009-03-04 19:17:32
主站蜘蛛池模板: 神木县| 华坪县| 沧州市| 石渠县| 宣汉县| 库伦旗| 常德市| 东至县| 新宾| 大石桥市| 博白县| 开化县| 会理县| 雅安市| 乌鲁木齐市| 清流县| 化州市| 深水埗区| 上栗县| 五指山市| 江津市| 资阳市| 德清县| 湖南省| 增城市| 望城县| 宿州市| 盘山县| 明溪县| 奉新县| 铜山县| 邳州市| 镇安县| 凤庆县| 湘潭县| 安陆市| 嘉兴市| 乌拉特后旗| 乌兰浩特市| 南平市| 阜新市|
