  • 08重慶 關于超高降效等問題~
    重慶地區 08定額里 1 超高降效20M以上~~ 假如我建筑分為地下2層 建筑面積2000平方 0.00~20米 建筑面積6000平方 20米以上 建筑面積5000方~ 那么 超高降效的量應該是多少?? 2 單層的3.6M超高 (板式梁,剪力墻,墻面 天棚抹灰等)應考慮哪些項 或者說如何套定額 3 在進度款的時候 比如只報到3層(總樓層是11層) 垂直運輸 和 腳手架 一般是記哪一個檐高呢? 是3層的12米內 還是11 層的40米內 一般進度款是如何計的? 4 要是L T型的剪力墻 也套直行墻么? 5 重慶地區的鋼筋定尺和搭接形式 設計未說明時 應按照什么標準?
    你好! 根據你的問題,分別回答如下: 1 超高降效20M以上~~ 假如我建筑分為地下2層 建筑面積2000平方 0.00~20米 建筑面積6000平方 20米以上 建筑面積5000方~ 那么 超高降效的量應該是多少?? 超高降效的量應該是超過20米部分的5000方 2 單層的3.6M超高 (板式梁,剪力墻,墻面 天棚抹灰等)應考慮哪些項 或者說如何套定額 3.6米超高一般是指梁、板、柱、墻的模板超高和支撐超高,分別套用相應的定額子目就可以; 墻面、天棚抹灰一般是計算腳手架的超高,定額中也有相應的規定的,按定額規定的計算規則計算就可以。 3 在進度款的時候 比如只報到3層(總樓層是11層) 垂直運輸 和 腳手架 一般是記哪一個檐高呢? 是3層的12米內 還是11 層的40米內 一般進度款是如何計的? 腳手架這個你可以按3層的進行計算,在最后結算時進行總的結算。垂直運輸你可以按樓層進行平均計算。 4 要是L T型的剪力墻 也套直行墻么? 是的,不是弧形的墻都應該按直行墻計算。 5 重慶地區的鋼筋定尺和搭接形式 設計未說明時 應按照什么標準? 鋼筋定尺應該按當地鋼筋材料的常規尺寸進行設置;搭接形式建議根據圖紙設計要求進行設置。 這些沒有一定的標準的。
    2010-06-30 13:01:32
  •     問:重慶地區的鋼筋定尺和搭接形式 設計未說明時 應按照什么標準?  答:重慶08定額第六章中混凝土及鋼筋混凝土工程章節中的計算規則中第一條鋼筋中的第二小點說了的。
    2018-10-22 17:25:49
  •         問1、 超高降效20M以上~~ 假如我建筑分為地下2層 建筑面積2000平方 0.00~20米 建筑面積6000平方 20米以上 建筑面積5000方~ 那么 超高降效的量應該是多少??
    答:重慶08定額中關于超高降效的面積按照綜合腳手架章節綜合腳手架面積面積執行。如果你的地下室是在裙樓的正下方,就把地下室的面積并入裙樓里面執行室外地坪到相應的檐高定額。
    2018-10-22 17:50:56
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 澄城县| 闵行区| 托克托县| 奉贤区| 陈巴尔虎旗| 兴宁市| 新丰县| 宝坻区| 江川县| 汪清县| 浦县| 尚志市| 石首市| 聂拉木县| 永嘉县| 得荣县| 报价| 长岛县| 大足县| 中宁县| 登封市| 东兴市| 武宣县| 台北县| 平遥县| 长岭县| 云霄县| 新龙县| 和林格尔县| 甘肃省| 富民县| 贵港市| 突泉县| 沐川县| 九寨沟县| 乐业县| 北票市| 琼中| 中西区| 海南省|
