RAUL 2020-05-13 16:18:12 | 重慶市 土建結(jié)算計價軟件GBQ4.0 | 490查看 2回答
重慶08定額超高降效在什么情況下計取
凡建筑物檐口高度超過20m以上者都應(yīng)計算建筑物超高人工、機械降效費
2020-05-13 16:21:59
土建工程 高度超過20米 或者 六層 的建筑 就可以計取 超高降效費 。
2020-05-13 16:22:45
您好:重慶08定額超高降效人工費調(diào)整,一般是默認(rèn)為一項,在什么情況下可以轉(zhuǎn)換成人工含量,調(diào)整人工單價
重慶08定額,樁內(nèi)制作鋼筋時,人工出現(xiàn)降效現(xiàn)象,該如何計取
重慶08定額,人工挖孔樁施工,在樁內(nèi)制作鋼筋時,鋼筋工人必定出現(xiàn)降效現(xiàn)象,這該如何計取
重慶某工程主樓31層(高98米),裙樓2層(高10米),地下車庫2層(高8.4米),請教各位大師,該工程超高降效只計算主樓,還是全部都計算?
