隨風 2010-06-30 11:10:34 | 山東省 其他專業 | 434查看 1回答
氟碳漆甲方給的暫定價為66/升,給的工程量是平方米。不計入任何費用,怎樣計入?
山東地區的
已采納應該是清單報價吧。暫定價給的66元每升,是要計入分部分項的,套定額,把氟碳漆價格改為66元。。即可。。。 清單單位是平米,你套氟碳漆定額,定額也是平米,你把定額子目展開,把氟碳漆的價格調成66,氟碳漆的單位是 kg 。。。 我也不知道你山東定額號是多少,你自己查一下吧。如果沒有氟碳漆定額的話,可以找個相近的,然后換下材料。。你套完了,改好價格,再看分部分項單價,就是成活價了。。。
2010-06-30 11:25:56
