  • 在梁通常鋼筋那一欄輸入架立筋為什莫加不上括號
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    調整為英文輸入狀態,應該是可以輸入鋼筋信息的。
    2010-07-07 08:54:57
  • 在梁構件屬性中,在梁的上部鋼筋可以正常輸入的。
    2010-06-30 10:49:47
  • 你提的問題是不是有其他什么原因?上部通長筋輸入能夠加上括號呀.見下圖
    架立筋
    2010-06-30 11:01:06
  • 注意你的輸入法模式要在英文狀態下的()才可以
    通常鋼筋
    2010-06-30 10:51:51
  • 輸入法可能不正確,正常情況可以輸入的
    2010-06-30 11:04:46
  • 如果在這加不上,你可以原位標注來修改一下,在那可以
    2010-06-30 10:56:25
  • 你好,看看你的輸入法是否設置正確,切換到英文輸入試試。
    2010-06-30 15:17:40
主站蜘蛛池模板: 吴忠市| 新竹县| 湘潭市| 淳化县| 如皋市| 万安县| 鹤壁市| 凭祥市| 新田县| 沅陵县| 满洲里市| 水城县| 东兰县| 武鸣县| 江陵县| 沂水县| 长兴县| 磐安县| 锦州市| 饶阳县| 石柱| 瑞丽市| 天等县| 富阳市| 东乡| 建水县| 胶南市| 霍林郭勒市| 邵阳县| 调兵山市| 彩票| 加查县| 南城县| 枣强县| 海门市| 古蔺县| 繁峙县| 永靖县| 延寿县| 宝鸡市| 沁水县|
