taotao 2010-06-30 10:23:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 398查看 8回答
板圖導(dǎo)完了計(jì)算不出來(lái)
電子圖導(dǎo)完了,計(jì)算不出來(lái),怎么回事?謝謝了
(8)
對(duì)于板的圖,不能導(dǎo)入,需要利用軟件進(jìn)行繪制相應(yīng)的板構(gòu)件后,再進(jìn)行識(shí)別相應(yīng)的板受力鋼筋及板負(fù)筋。 答;操作步驟: 第一,選擇“導(dǎo)航欄”中的“現(xiàn)澆板”構(gòu)件,然后進(jìn)行定義,把板的厚度及馬凳筋的信息“輸入后,進(jìn)行繪圖狀態(tài),進(jìn)行繪制現(xiàn)澆板。 在繪制完現(xiàn)澆板構(gòu)件后,點(diǎn)擊‘CAD導(dǎo)圖”中的識(shí)別“板的受力鋼筋,,提取鋼筋線,提取鋼筋標(biāo)識(shí),選擇識(shí)別鋼筋。板負(fù)筋也是同樣的操作。
2010-07-07 10:31:34
板的受力筋和負(fù)筋是要分別識(shí)別的.
2010-07-11 08:38:25
電子圖導(dǎo)入完畢,需要檢查構(gòu)件屬性,套用定額,選用工程量代碼,然后在計(jì)算才可以查看工程量。 點(diǎn)選你想看的構(gòu)件,直接查看。
2010-06-30 10:25:55
你導(dǎo)圖后識(shí)別構(gòu)件了嗎?生成軟件的構(gòu)件和圖元了嗎? 需要GGJ10.0導(dǎo)圖視頻教程,留下Q郵箱,發(fā)郵件給你 發(fā)了,你查收下載。下載或安裝視頻教程有問(wèn)題可以回復(fù)郵件給我
2010-06-30 10:33:32
得識(shí)別,還得部分調(diào)整識(shí)別!
2010-06-30 10:26:34
電子圖導(dǎo)完了,計(jì)算不出來(lái),怎么回事? 答;對(duì)于板的圖,不能導(dǎo)入,需要利用軟件進(jìn)行繪制相應(yīng)的板構(gòu)件后,再進(jìn)行識(shí)別相應(yīng)的板受力鋼筋及板負(fù)筋。 答;操作步驟: 第一,選擇“導(dǎo)航欄”中的“現(xiàn)澆板”構(gòu)件,然后進(jìn)行定義,把板的厚度及馬凳筋的信息“輸入后,進(jìn)行繪圖狀態(tài),進(jìn)行繪制現(xiàn)澆板。 在繪制完現(xiàn)澆板構(gòu)件后,點(diǎn)擊‘CAD導(dǎo)圖”中的識(shí)別“板的受力鋼筋,,提取鋼筋線,提取鋼筋標(biāo)識(shí),選擇識(shí)別鋼筋。板負(fù)筋也是同樣的操作。
2010-06-30 10:58:25
建議自己畫圖
2010-06-30 14:28:03
電子圖導(dǎo)完了,計(jì)算不出來(lái),怎么回事? 你導(dǎo)完圖形后 要分別進(jìn)行識(shí)別 還有好幾道程序那 建議你把廣聯(lián)達(dá)的售后服務(wù)人員找上門來(lái) 幫助你 因?yàn)閷?dǎo)圖的過(guò)程 在網(wǎng)上一時(shí)還描述的不是那么清楚
2010-07-24 19:09:02
用筏板變截面生成的雙集水坑一高一矮, 計(jì)算土方怎么繪制不出來(lái),應(yīng)該怎么繪制?
因?yàn)榧愉摻畈粚?duì),所以我用筏板變截面繪制 但是到了生成土方的時(shí)候,土方生成不出來(lái)
算量中的工程量計(jì)算書EXEXL怎么導(dǎo)不出來(lái)是何原因
問(wèn)題補(bǔ)充:點(diǎn)了導(dǎo)出后等很長(zhǎng)時(shí)間后提示到處失敗我想可能是太大了一千多頁(yè)呢咋解決
