  • 我想問下地梁基槽上面土方回填應該是多少
    我們工程是對外工程,做地梁基槽資料時,土方回填的高度應該是多少,我是寫的10-20公分,不知道夠不?
    問題補充:我的正負0是270.65,地梁頂標高是270.05,我梁的高是700mm,墊層是100mm,這個該怎么算,還有我工作面一邊是加多少呀?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    稱;基槽土方的回填高度是從基槽的底標高到室外地坪標高的距離. 答;你的基槽回填厚度為1。4m,工作面為300mm 答;高度包括墊層厚度,工作面指的每邊加300mm 答;放坡的坡度需要根土的類別進行確定,對于1.4m=270.65-270.5+0.7+0.1 答;是的。 答;不可以,回填土的工程量需要增加挖方時增加的工作面及放坡的工程量的. 答;是的。。 答;對于一般土的放坡起始高度為1。2米。 答;你查看一下定額說明,不同的墊層材質,工作面的寬度不相同。
    2010-06-30 08:16:07
  • 土方回填的高度應該按照實際地貌標高減設計地梁底標高的差值。 如果沒有給定自然地南標高,就以室外地坪標高減設計地梁底標高,所得的差值。
    2010-06-30 08:18:50
  • 基槽回填土=挖方-設計室外地坪以下基槽內的構件體積,所以回填高度應該與挖土深度相同
    2010-06-30 08:14:46
  • 土方回填的高度應該按照實際地貌標高和設計標高的差值計取。
    2010-06-30 08:09:43
  • 這是每個工程都不一樣的,要根據實際情況來確定的。
    2010-06-30 08:11:15
  • 你說的基槽回填土的高度,這個要看你室外地坪標高,和梁底標高,室外地坪標高是從室外底評減去基槽底標高,就是回填高度。
    2010-06-30 08:11:31
  • 基礎加壓填量=基礎開挖量-基礎混凝土-墊層-基礎砌磚量. 計算規則上寫得很清楚的呀,
    2010-06-30 21:40:23
主站蜘蛛池模板: 灵台县| 玉林市| 镇康县| 化德县| 曲周县| 灌阳县| 凌源市| 黄石市| 连平县| 江津市| 哈密市| 旬阳县| 黑山县| 龙井市| 深圳市| 三河市| 游戏| 临城县| 台东县| 常州市| 禹城市| 政和县| 饶河县| 阳泉市| 甘孜| 南木林县| 红原县| 许昌市| 卫辉市| 朝阳县| 县级市| 英山县| 江阴市| 环江| 米易县| 鄱阳县| 健康| 石台县| 合水县| 沅陵县| 威远县|
