xiaobaijianying 2010-06-30 04:13:36 | 河北省 其他專業 | 1805查看 6回答
分析單方造價
請問 對于同類型、層高相同,面積不同,那么單方造價能相同嗎? 如 :我做了三個辦公樓,框架結構,1#辦公樓建筑面積1647.18m2,2#辦公樓建筑面積為446m2,3#樓建筑面積為665m2。 我看我的單方造價都不一樣 有人說無論多少單方造價應該一樣,我怎感覺也不該一樣
(6)
已采納單方造價只是一個參考數值,不可能完全一樣。
2010-06-30 07:11:16
請問 對于同類型、層高相同,面積不同,那么單方造價能相同嗎? 如 :我做了三個辦公樓,框架結構,1#辦公樓建筑面積1647.18m2,2#辦公樓建筑面積為446m2,3#樓建筑面積為665m2。 我看我的單方造價都不一樣 有人說無論多少單方造價應該一樣,我怎感覺也不該一樣。 對于同類型、層高相同,面積不同,那么單方造價是不相同的。因為面積不同,工期就不相同、措施項目的計取也是有差別的,所以它們的單方造價也是不相同的。
2010-06-30 04:29:05
結構形式相同,層高相同,面積不同的建筑物,也不能保證里邊的構件完全相同,即使構件也完全相同了,但構件分攤到單位面積的量因為面積不同也不同,所以,計算出來的單方造價也不可能完全相同
2010-06-30 08:10:55
單方造價只是某個時段的參考數字,雖然結構相同,建設時間不同價格自然不同
2010-06-30 08:11:12
單方造價就是每建筑平方米的造價。這是一個對造價投資控制非常重要的指標。對于從事預決算的專業造價人員來說,通過分析單方造價,就可以快速初步判斷一份預算的準確性;對于從事投資控制和成本審核的相關部門來說,單方造價的高低是衡量工程項目投資是否合理的一種最簡單、最直接的指標。單方造價只是作為參考控制指標。 計算方法 最常用的單方造價計算方法是:工程項目總造價÷該項目的建筑面積。 只有同一施工圖紙、且地形地貌也完全一樣的工程,其單方造價才能一樣,否則是不可能一樣的。
2010-06-30 08:09:53
請問 對于同類型、層高相同,面積不同,那么單方造價能相同嗎? 影響單方造價的因素很多,比如建設時間,設計的跨度、層數、層高、基礎形式、裝修材質等等好多的因素都會對單方造價造成影響。所以不能以某個工程的單方造價定義某種工程的造價。
2010-06-30 08:40:48
