ok_lili 2010-06-29 18:35:34 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 392查看 5回答
山東的清單計價
清單計價中,哪些費率、措施費費率可以調,哪幾項費率一律不準調?問題補充:可以調的費率一般可以浮動幾個百分點?
已采納參考清單計價規范: 工程量清單計價 4.1 一般規定 4.1.5 措施項目清單中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業建設主管部門的規定計價,不得作為競爭性費用。 4.1.8 規費和稅金應按國家或省級、行業建設主管部門的規定計算,不得作為競爭性費用。 可調的費率一般也不調整,根據實際情況調整,這部分費用也不多。
2010-06-30 09:29:43
規費不能調,青島的三項文明費不能調
2010-07-02 09:28:56
安全文明施工費不可以調,其它調整不得低于成本
2010-06-29 18:52:18
你好! 清單計價中,招標控制價的計算中措施費、規費、稅金等必須按清單規范規定進行計取,不得調整; 投標中,規費、稅金是不可競爭費用,不得調整,措施項目可以根據各自的具體情況進行相應的調整,具體調整幅度沒有一定的標準; 結算中根據招標文件、合同文件的相關規定,可以調整的相關費用,應該根據實際是否發生進行調整。
2010-06-29 20:00:12
清單計價中,安全文明施工費和規費稅金是不可競爭費,是不可調整的,其他費率都是可調的;浮動的多少完全由施工單位自己說的算。
2010-06-29 18:48:19
