陪你到天盡頭 2019-11-30 17:35:28 | 山東省 土建裝飾計價軟件GBQ4.0 | 903查看 3回答
山東13清單計價問題
清單計價模式編輯清單時,套的清單項需要輸入清單工程量,清單項下面套的相應定額也要輸入定額工程量對嗎?那這樣清單計價就有兩個工程量了,這兩個工程量有什么關系跟區別?我是新手不大明白清單計價是什么原理,希望各位耐心細心的解答一下,非常感謝!
套的清單項需要輸入清單工程量,清單項下面套的相應定額也要輸入定額工程量,這兩個工程量 一般是 相同的,當然如果不相同 也要 個算個的 。
2019-11-30 18:18:37
清單工程量和定額工程量基本一樣的,只是個別的清單定額工程量不一致,一般都是一樣的
2019-11-30 18:21:27
清單只是計價的一種方式,他能夠形象的體現出所套項目的單價,而且清單下面必須套定額才會出來單價的,他們的工程量根據清單及定額計算規則輸入,實際情況再另行考慮。
2019-11-30 20:41:39
