aji898989 2010-06-29 17:49:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1803查看 4回答
我用廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件識別了軸網(wǎng)和梁,在常用構(gòu)件里選擇軸網(wǎng),在繪圖區(qū)域里點不了的
None
已采納識別的只是輔軸!因此你不能在軸網(wǎng)中選中。
2010-06-29 17:56:14
如果你要選梁的話要去梁的構(gòu)件里進行繪圖
2010-06-29 17:54:53
你識別了軸網(wǎng),然后現(xiàn)在想對軸網(wǎng)修改只能選軸網(wǎng)構(gòu)件后才能在繪圖區(qū)操作, 所以構(gòu)件都是,要繪制或者修改,都要先選擇在左邊的模塊導航欄中選擇后、才進行該類構(gòu)件操作。
2010-06-29 18:57:38
答;這個是因為你,只導入CAD圖,沒有對CAD圖進行提取識別造成的。操作步驟: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網(wǎng)”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設(shè)置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設(shè)置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動識別軸網(wǎng):在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網(wǎng)”,這樣整個軸網(wǎng)就被識別了
2010-06-29 19:20:04
