jianglu2010 2011-06-10 13:50:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 2回答
如何定位CAD。
我自己定義了一二軸網(wǎng),完后畫好了柱、梁、板,在布置板負筋時,我想用識別板附近,我在CAD草圖截面導入了該層板的配筋圖,然后定位CAD,我先選擇了我導入進來的CAD的一個點,拉至我自己定義的軸網(wǎng)的對應點,然后切換到識別板負筋,提取鋼筋線,再提取了鋼筋標注,然后識別板負筋,我退回到繪圖輸入的板負筋截面,現(xiàn)實有負筋,繪圖區(qū)上部的工具欄為灰顯,并且上面的負筋選擇不上,我在CAD草圖管理界面清除了CAD圖,,回到灰土輸入板負筋截面,板負筋就沒有了,請問是我操作錯了嗎?正確該如何讓操作。
切換到板負筋界面,就不會灰顯了。 那只好自己畫了。
2011-06-10 13:54:57
在導航欄點識別板負筋后,不要退回到繪圖輸入的板負筋界面,在上面的提取鋼筋標注后面就是識別負筋,點這個按鈕,直接選擇提取的負筋名稱就可以畫線布置了。
2011-06-10 16:41:53
