喳喳 2010-06-29 16:35:32 | 重慶市 其他專業 | 4376查看 4回答
如何核算柴油用量
一個場平工程想核算一下使用柴油的用量,應該怎么算,依據什么算,請大家指教 基本情況:運距3km 用15t 的汽車運輸 工程量為1500000方 現在要知道一般情況下,汽車所消耗的柴油量,應該如果計算? 請大家幫忙想一下,謝謝!問題補充:那里面的機械有好多喲,怎么取值呢,比如說汽車分為5T 10T 15T……每一種都要用油,有的還是用的汽油
柴油用量是定額里面。機械的消耗量。所以你套相關定額。就能看得見了。
2010-06-29 16:38:11
你套定額后,打開人材機表,里面就有柴油用量是多少。
2010-06-29 17:06:27
套相關的定額后,看看人材機里的含量,再按比例測算一下就知道了
2010-06-29 16:44:35
重慶市不管是99定額還是08定額或者專門有機械臺班定額,只要使用機械需要用柴油的定額子目中都有,請你再仔細看一下嘛。
2010-06-30 21:04:29
