fmekgs 2024-02-27 11:31:02 | 陜西省 結(jié)算審核 | 298查看 6回答
請教大家一個問題,結(jié)算審核
現(xiàn)在在做結(jié)算審核中的材料價差,投標和實際施工差了兩年,而且還有認質(zhì)認價單,有一個公式是:價差=認質(zhì)認價單的確認價-原投標價*1.05,這個1.05是啥說法啊
(6)
你好,這個1.05指的就是這個材料投標價格的±5%范圍內(nèi)不調(diào)整,所以出現(xiàn)了這個1.05的數(shù)據(jù)。具體看看合同的說明,應(yīng)該有這個說明的。
2024-02-27 16:22:45
材料漲幅5%內(nèi)不調(diào)整
2024-02-27 11:32:00
一般±5%不調(diào)整,±5%以外才調(diào)整
2024-02-27 11:32:34
基準價的1.05倍是價格的上線,超過了就得調(diào)差,在1.05倍的控制價范圍內(nèi)就不用調(diào)整
2024-02-27 11:32:51
就是正負5%以內(nèi)的單價風險由中標單位承擔,漲幅超過5%以上的才可以調(diào)整價差
2024-02-27 11:37:17
5%的風險幅度
2024-02-27 11:43:04
