thats-why 2023-08-03 17:44:13 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP | 233查看 3回答
請教大家個問題?鋼結構清單問題。
鋼結構清單有鋼柱清單型號Q355,過程中有Q235的鋼柱(清單中無鋼柱Q235),結算時將鋼柱Q235的量報在了Q355里面,審計不給,有什么理由要回來嘛?(預算中有別的清單是Q235,和Q355價格完全一樣)
提供依據重新組價
2023-08-03 17:46:47
原則來說材質不同的構件,應該是不同的清單列項,可以重新列項,一般來說Q235價稍低于Q335;如果原合同清單中有Q235同 Q355鋼材價格,可參照執行。
2023-08-03 18:13:09
你好,首先你需要看你們實際施工和設計要求的材質是咋樣的。其次你在看需要咋補充資料。
2023-08-03 22:53:22
1、地下室所有的板都按有梁板計算?2、樓層最外圍的非矩形梁按矩形梁計算?這是我在和別人對量時遇到的問題,請問這樣算正確嗎?有什么依據?
如圖,根據圖紙上部鋼筋是彎折到保護層,下部鋼筋的彎鉤是否下部鋼筋是否同上部鋼筋?如果不彎折,那么這個彎鉤在制圖規則中表示什么?
如圖,圖紙上看筏板基礎的鋼筋是上部彎折到底,下部鋼筋不彎折。側面無附加筋。為什么施工單位綁扎鋼筋與圖紙不符,這樣是有什么依據嗎?
鋼結構廠房,第一個圖中右上角工字鋼Ⅰ18通過其他圖能看出在最北邊和最南邊的柱子上都有布置,東西兩側圖中看不出是否布置了,請教各位高手,東西兩側是否同南北兩側一樣設置工字鋼Ⅰ18?
現在在做結算審核中的材料價差,投標和實際施工差了兩年,而且還有認質認價單,有一個公式是:價差=認質認價單的確認價-原投標價*1.05,這個1.05是啥說法啊
