zhujinsuo 2010-06-29 15:42:00 | 遼寧省 其他專業 | 15233查看 4回答
一立水泥穩定砂礫等于多少噸?
一立水泥穩定砂礫等于多少噸? 或哪個朋友有這方面的換算工具發個唄!謝謝!問題補充:一立方米水泥穩定砂礫等于多少噸?就是怎么換算?系數是多少啊?
已采納水泥穩定砂礫,一般情況,密實的約1800~2200kg/m3。視具體的配比,略有出入。
2010-06-29 22:02:20
這個要區分水穩層的級配以及水泥含量比。這個標準數值你可以借鑒一下定額子目中的含量,折算成噸即可
2010-06-29 15:56:12
請把題目說完整些,好方便別人答題,搞不懂你問的是什么! 這個要按照配合比來計算,不同的配合比的穩定砂礫的重量不是一樣的!你可以確定配合比后搜索建筑材料比重相關網頁!
2010-06-29 15:49:04
水泥穩定砂礫基層是在砂礫中摻加一定劑量的水泥和水,經拌和得到的混合料,在壓實、養生后形成具有較高強度的半剛性基層,它是路面結構的主要承重層,厚度一般不宜小于15厘米。水泥穩定砂礫基層適用于農村公路,具有就地取材、施工簡便、造價較低的優點。 水泥劑量一般為水泥砂礫總質量的3%至5%左右,砂礫質量較差的可適當提高水泥含量。 一般均為水泥:沙粒=5:100,當然也可以對此做適當的調整。
2010-06-29 15:58:50
