婷婷 2013-05-16 09:04:55 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2191查看 1回答
水泥穩(wěn)定砂礫外摻粉煤灰和水泥的問題
4%水泥穩(wěn)定砂礫 現(xiàn)在需要格外外慘4%的水泥和粉煤灰,因為有外摻了,套項的時候是不是需要套一項水穩(wěn)拌合的費用,如果套拌合 應該套哪個定額
已采納1、不是需要套水穩(wěn)拌合的費用,只需要調(diào)整水穩(wěn)層中水泥和粉煤灰的配比。 2、配比換算如下: 各類穩(wěn)定土基層定額中的材料消耗是按一定配合比編制的,當設計 配合比與定額明確的配合比不同時,有關材料可按下式進行換算: Cj=[Cd+Zd×(Hj-Hd)]×Lj÷Ld 式中:Cj—按設計配比換后的料量; Cd—定額中基本厚度的料量; Zd—定額中每增減1CM的料量;Hj—設計厚度; Hd—定額厚度; Lj—設計某料的占比;Ld—定額某料的占比。 [例]石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石基層,定額標明的配合比為-石灰:粉煤灰:碎石=5:15:80】基本壓實厚度為15CM,設計配合比為【石灰:粉煤灰:碎石=4:11:85】設計厚度為16CM。各種材料調(diào)整后的數(shù) 量為:(本例僅以公路為例,上式同樣適用于市政的基層、面層不同配比的換算) 生石灰=[15.829+1.055*(16-15)]*4/5=13.507(T) 粉煤灰=[63.31+4.22*(16-150)]*11/15=49.52(M3) 碎石=[164.89+10.99*(16-15)]*85/80=186.87(M3) 說明:上式中用到07屆公路定額(上冊)P96頁,定額號2-1-4石灰粉煤灰碎石項下的石灰:粉煤灰:碎石5:15:80子目第21項中“基本壓實厚度15CM,生石灰千平米用量15.829T,粉煤灰用量63.31M3,碎石用量為164.89M3”。第22項中“每增減1CM,生石灰千平米用量1.055T,粉煤灰用量為4.22M3,碎石用量為10.99M3” 小結(jié):當設計厚度與定額厚度相同,而配比不同時,上述公式為: Cj=Cd×Lj/Ld 式中 Cj—按設計配比換后的料量; Cd—定額中壓實厚度的材量 Lj—定額中標明的材料百分率;Ld—設計配比的材料百分率
2013-05-16 09:49:29
