提個小蘋果 2024-02-26 23:31:41 | 陜西省 土建 | 496查看 6回答
材料調差
在報審進度款時候就需要對合同價格±5的材料進行調差,還是用投標價格后面到結算時候在做材料調差
(6)
你好,你想問的是,這個需要不需要調差,還是如何調差呢。前者:需要看合同如何約定的,一般的結算才進行調差的。后者:根據合同約定的方法進行調整,具體的看合同。
2024-02-27 08:49:57
你好。一般是在結算的時候再做材料調差,具體還得看合同規定。
2024-02-27 01:28:43
一般都是結算再調。。過程中調算打擦邊球了
2024-02-27 02:56:41
結算時才調差。
2024-02-27 07:13:50
材料調差在結算的時候
2024-02-27 07:52:51
看合同約定條款執行
2024-02-27 08:14:08
