hnjzsln 2010-06-29 15:28:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 2回答
雙柱獨立基礎,頂部柱間鋼筋屬性中已輸入鋼筋信息,結果沒量
在頂部柱間鋼筋里,信息輸入為10b12-100/a8-200,且柱子也已畫上去了,為什么計算結果沒量,只有底板鋼筋的量,
你好! 雙柱獨立基礎建議獨立基礎單獨設置繪圖,柱單獨進行構件屬性定義,單獨繪制,這樣在你畫好圖后,匯總計算,才會計算出比較準確的工程量; 你的這種情況,建議查看柱的構件屬性,你再畫上上層的柱,匯總計算后再看看。
2010-06-29 15:37:08
答;可能是你的操作有誤,頂部柱間鋼筋屬性,輸入鋼筋信息后,如不是雙柱構件時,軟件是不會計算的. 補充回答; 我的意思時,獨立基礎構件上沒雙柱構件時,是不會計算的,頂部柱間的鋼筋計算的兩柱之間的鋼筋量.該屬性是私有屬性,你需選擇構件進行查看.
2010-06-29 15:50:05
