英雄島主 2010-06-29 14:08:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 359查看 1回答
在線提問我用GBQ
我用GBQ4.0打不開計價文件的。請問一下GBQ3.0和GBQ4.0的計價文件是否可以互通的,也就是我可以用GBQ4.0打開3.0的計價文件的呢?
您好!GBQ3.0和GBQ4.0是不能互相打開的。您可以將GBQ3.0的工程文件導入到excel中,在新建一個GBQ4.0文件,選擇與GBQ3.0文件相同的定額庫及費用文件等信息,之后使用”導入導出“下拉菜單中的”導入excel文件“導入到GBQ4.0中即可。不過需要您注意的是,這樣操作要注意定額的換算及費率需要進行調整。
2010-06-29 14:21:09
