初見 2024-02-26 10:43:50 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 218查看 2回答
地庫的墻體底部有垂直加強筋,C14/C18@75,想問一下在廣聯達建模中其他鋼筋中編輯其他鋼筋時,是C14@75的間距還是C14@150的間距?
薛子慶 黃金專家
答題: 19108 被贊: 5532
輸入c18@150,14的@150是通長筋
2024-02-26 11:06:52
nh 鉆石專家
答題: 134811 被贊: 27826
間距都是150,加強筋在其它鋼筋內設置
2024-02-26 11:17:48
廣聯達建模設置的問題?
求問專家老師,江蘇廣聯達土建建模時,一般哪些計算設置必須修改?
廣聯達可以建模提量
波形金屬屋面板,廣聯達可以建模提量嗎?2023-08-18 17:10:33 補充
關于廣聯達土建裝飾建模問題
在以房間為單位布置裝修,樓地面,、墻面、踢腳線加吊頂等,顏色特別多,這種時候如何檢查那段漏布置,少布置得部分?
識圖問題
請問老師,上面的圖是平屋面,斜面帶瓦的部分算屋面,還算是挑檐。
廣聯達辦公大廈建模的教學視頻
您好請問有廣聯達辦公大廈建模的教學視頻嗎?謝謝3084795717@qq.com
數據更新時間 : 2025-05-21
