望天少年 2023-03-08 20:52:11 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 2261查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)建模設(shè)置的問題?
求問專家老師,江蘇廣聯(lián)達(dá)土建建模時,一般哪些計算設(shè)置必須修改?
抗震等級
砼強(qiáng)度
鋼筋搭接方式
梁以平行相交的剪力墻為支座
次梁加筋設(shè)置為6(包括框架梁、非框架梁、基礎(chǔ)梁)
腳手架長度,設(shè)置為 內(nèi)墻凈長線,也就是不扣減暗柱
清單土方是否考慮計算工作面和放坡
2023-03-08 22:19:01
