  • 是不是一塊板中不能有四根負筋?
    這塊板要四根負筋,我用的是“板受力筋”畫的,但在畫第四根時出現“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!”這樣的情況, 然后我用“自定義”看能不能畫上去,他又出現了“受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部”,這是怎么回事? 我應該怎樣才能把這最后一根筋畫上去?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只能用負筋處理,不能用受力筋處理 受力筋和負筋在支座出的錨固不一樣 受力筋在支座處的軟件算法有以下六種:(ha:支座寬;bhc:保護層;la:錨固長度) max(ha/2,5*d) max(ha/2,12*d) la ha/2+5*d ha-bhc ha/2 負筋在支座處的軟件算法有以下六種: la 0.4la+15*d 支座寬-保護層+板厚-2*保護層 伸過支座中心線+板厚-2*保護層 支座寬-保護層+板厚-保護層 伸過支座中心線+板厚-保護層 一般情況圖紙都給出板底受力筋和負筋在支座處的錨固節點,應該按設計計算。
    2010-06-30 15:18:47
  • 當鋼筋單層時,板負筋一般四邊都有,用板負筋畫沒有問題,我不明白你為什么要用受力筋來畫負筋. 我一直是用板負筋畫的,沒有出現你所說的問題
    2010-06-29 12:19:46
  • 你用受力筋自定義范圍 不是有點麻煩嗎? 直接用負筋就可以的
    2010-06-29 13:35:35
  • 受力筋畫負筋的話,有些計算就不能按照負筋計算了,還是不建議用受力筋畫負筋或者用負筋畫受力筋的
    2010-06-29 14:04:10
  • 負筋只能用負筋畫,受力筋只有底筋、面筋及溫度筋
    2010-06-29 13:23:51
  • 可以在單構件里輸入.
    2010-06-29 21:04:54
主站蜘蛛池模板: 文水县| 类乌齐县| 德保县| 涟源市| 松滋市| 阜南县| 民和| 博客| 平顺县| 内丘县| 贵港市| 烟台市| 麟游县| 涡阳县| 宿松县| 独山县| 资兴市| 泰来县| 额济纳旗| 石门县| 龙陵县| 和硕县| 专栏| 吴桥县| 麻江县| 红原县| 宁都县| 织金县| 林州市| 北川| 宝兴县| 磐石市| 松溪县| 双流县| 苏尼特左旗| 花垣县| 朝阳区| 晋城| 伊春市| 永宁县| 砀山县|
