xiaominhz 2010-06-29 11:32:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 696查看 3回答
雨篷板的計(jì)算
雨篷板屬于有梁板,一根250*350的梁外側(cè)懸挑1.5m150厚的板,在畫法上我應(yīng)該是把梁定義為梁,板定義為板,梁套梁的清單定額,板套有梁板的定額還是怎么進(jìn)行定義,在有梁板定額清單中,應(yīng)該是包括了梁和板的數(shù)量,那我如何定義這種情況的雨篷板?
個(gè)人觀點(diǎn),板就定義有梁板就可以了。
2010-06-29 11:37:42
另外分別用“板、梁”定義布置,套陽(yáng)臺(tái)雨篷子目。
2010-06-29 11:42:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
