今日有運行 2010-06-22 10:04:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 8881查看 4回答
雨篷面積計算規則
規則:“雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。寬度在2.10m及以內的雨篷不計算建筑面積。” 請問各位,如果雨篷為2.5m,那么:一、整個雨篷按一半來算,二、2.1m以內不計,超出部份0.4m再按一半來計算。 兩種理解哪種正確?謝謝
已采納是指計算總建筑面積時雨篷計入的規則,不是指雨篷面積的計算規則。 如果雨篷為2.5m,整個雨篷面積一半計入建筑面積。
2010-06-22 11:52:24
要按2.5米范圍計算一半建筑面積
2010-06-22 10:06:24
有柱的雨篷、車棚、貨棚、站臺等,按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷、單排柱的車棚、貨棚、站臺等,按其頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積(雙排柱雨篷、車棚、站臺等計算的建筑面積小于頂蓋水平投影面積一半時,按其頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積)。
2010-06-22 10:09:49
直接就是全面積的一半計算就行了。 第一種正確。
2010-06-22 15:47:12
