飄逸 2024-02-23 12:21:33 | 山東省 土建 | 256查看 4回答
請教下
1、清單組價,土方計算規(guī)則定額和清單不一樣, 這樣組出來土方單價太高怎么辦?有什么好的解決辦法嗎?
2、本清單已經有計算規(guī)則了,可否在項目特征里重新填寫計算規(guī)則。
可以,標明清單就是定額量
2024-02-23 12:23:13
各市不一樣,山東大部分市按定額規(guī)則;
強條規(guī)定,不準更改計算規(guī)則
2024-02-23 13:05:11
清單工程量要按清單規(guī)則計算
2024-02-23 13:05:35
你不能用,卻太高或太低的方式確定,只要你是按清單及定額規(guī)則計算就對了
2024-02-23 13:10:20
請教下 一棟樓,營業(yè)稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數(shù)高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛(wèi)室,瓦屋頂?shù)?是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
