╄→ 傷ыル 2015-01-28 21:43:46 | 廣東省 云翻樣 | 1291查看 2回答
承臺(tái)底筋隔二彎起一和底板結(jié)構(gòu)放坡的設(shè)置問(wèn)題,求高手解答???
1、承臺(tái)底筋隔二彎起一,怎么去設(shè)置 2、一個(gè)是地下室底板和頂板結(jié)構(gòu)放坡,如果按斜板畫(huà)上去,這樣鋼筋就多了很多錨固,有沒(méi)有更好的辦法去設(shè)置
結(jié)構(gòu)放坡肯定要按斜長(zhǎng)計(jì)算鋼筋,也可以在受力筋的長(zhǎng)度調(diào)整欄輸入需要增加的長(zhǎng)度。
2015-01-29 09:22:12
承臺(tái)隔二彎一可以在配筋方式中選擇隔一彎一,計(jì)算后編輯鋼筋,修改兩種鋼筋根數(shù)后鎖定構(gòu)件,相同的構(gòu)件可在鎖定后復(fù)制,這樣就省得一個(gè)一個(gè)的去編輯修改鋼筋;結(jié)構(gòu)放坡可以用異形自定義線繪制,鋼筋可在截面中任意編輯。
2015-01-29 09:25:09
