一往琴深 2013-11-29 10:59:13 | 廣東省 云翻樣 | 1213查看 2回答
關于圖中圖紙說明的軟件怎么設置?
1).所有承臺的底筋均應有一半鋼筋彎起到承臺面,剩余一半鋼筋錨固長度自邊樁內測(當為圓樁時,應將其直徑乘以0.8等效為方樁)起算,不應小于35d(d為鋼筋直徑),不滿足時應將鋼筋向上彎折。 2).未配置腰筋的承臺,在承臺底部到底板底部配置c10@200的分布筋。 3).底板底鋼筋需伸入承臺48d。 以上為圖紙說明,現請教幾個問題: 1、軟件中如何設置一半到承臺面,一半錨固,可以取平均值在計算設置中修改嗎?邊樁內側是什么意思? 2、c10@200的分布筋軟件如何設置? 3、底板底鋼筋需伸入承臺48d怎么設置?軟件中只有全部扣減、不扣減、隔一扣一 4、圖中的3c8的箍筋是什么,哪里的?
已采納1、軟件中如何設置一半到承臺面,一半錨固,可以取平均值在計算設置中修改。邊樁內側是位于邊上的樁的內側面。 2、c10@200的分布筋---你的圖上沒有啊。3、底板底鋼筋需伸入承臺48d怎么設置?----在計算設置里設置不了,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。4、圖中的3c8的箍筋是柱在基礎中的箍筋。
2013-11-29 14:36:54
承臺用環形配筋定義。
2013-11-29 11:10:52
